查看: 153|回复: 0
小车保养一次多少时间?
发表于 2025-9-17 17:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车主有提前预约,那么每次保养的时间,少则四十多分钟,多则两三个小时。时间长短取决于保养项目的多少,以及车间是否有空余工位。所以这里建议车主,一定要提前打电话预约,否则好不容易找个空余时间给爱车做首保,结果有可能发现4s店没有空余时间或者工位早已爆满。如果条件充足,车主应尽量预约工作日。汽车保养的项目:1、汽滤:汽滤的意义在于过滤汽油中的杂质与水分,为发动机提供清洁的汽油,使发动机可以发挥出的性能来。2、空滤:空滤则是用来过滤空气中的灰尘。如果有较大的颗粒混入到活塞和气缸中间,会出现所谓的“拉缸”现象,所以必须有一个装置来过滤一下空气中的颗粒和灰尘。如果长期不更换空滤,则非常容易导致发动机吸气不足,造成燃烧效能的降低。3、机滤:机滤则是用来吸附混在机油中的碎屑、杂质和水分。发动机在工作的过程中,会产生各种摩擦,摩擦产生的碎屑会混在机油中,如果不定期过滤机油,将会直接影响到发动机的润滑作用。4、冷却液:冷却液,也就是所谓的防冻冷却液,有防冻、防腐蚀、防水垢、防开锅等作用,是发动机正常工作必不可少的介质。发动机过热,则会导致充气效率降低,爆燃倾向加大;发动机过冷,则会导致功率下降,燃料消耗增加。所以,周期性的更换冷却液,对发动机的正常工作,降低发动机的损耗非常重要。5、齿轮油:齿轮油是用于各种齿轮传动的一种润滑油,具有抗磨性、黏温性、抗乳化性、抗泡性、氧化安定性及防锈防腐蚀性等特点,齿轮油对于传递效率的维持至关重要。6、助力油:助力油的全称是助力转向油,助力转向油是助力转向泵中的一种特殊液体,可以在驾驶员转向时通过液压自动提供转向力,使方向盘灵活自如。
GMT+8, 2026-11-6 18:57 , Processed in 0.061515 second(s), 20 queries .
