查看: 96|回复: 0
燃油箱压力多少为正常?
发表于 2025-9-17 17:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
油泵压力应当是284-325kpa。以下是关于燃油箱的相关介绍:1、作用:燃油箱在液压系统中除了储油外,还起着散热、分离油液中的气泡、沉淀燃油箱杂质等作用。燃油箱有开式油箱和闭式油箱二种。开式油箱结构简单,安装维护方便,液压系统普遍采用这种形式;闭式油箱一般用于压力油箱。2、构造:燃油箱一般设有两个出口:一个是直接可以看到的燃油加注口,一个是用来装入燃油泵和燃油计量装置的出口。燃油箱是个相对密闭的系统,油箱上通常设有通风装置,以防止随着油量的过度消耗而在箱内与大气的压力差的作用下变形。早期的燃油箱大多由金属材料制成,后来多改用合成材料以满足轻量化及结构设计的要求。
GMT+8, 2026-9-23 15:05 , Processed in 0.116989 second(s), 20 queries .
