查看: 94|回复: 0
宝来发动机爆震都是自动挡吗
发表于 2025-8-29 11:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来的手动挡车型也是有可能出现爆震的,宝来的发动机爆震是小范围的问题,车主们不需要担心。
爆震是可以通过调整点火提前角和喷油正时来解决的,如果自己的发动机出现了爆震,可以去大众4s店调整一下这些参数。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞正在向上运行,此时活塞正在压缩可燃混合气,可燃混合气的温度和压力都会升高。
如果可燃混合气还没等火花塞点火就燃烧了,那这就是爆震。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会影响发动机的动力输出和油耗。
严重的爆震甚至会导致发动机出现连杆变形或活塞炸裂的现象。
宝来出现爆震的车型大部分是18款车型,19款车型并没有出现爆震。
如果自己的发动机出现了爆震,那建议去4s店进行调整。
在平时用车时,一定要添加正确标号的汽油,这样是可以防止爆震的。
如果发动机要求加95汽油,但是自己加了92汽油,那发动机是一定会出现爆震的。
爆震会影响发动机的动力输出,还会导致油耗升高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38535.html
GMT+8, 2026-9-27 11:07 , Processed in 0.157693 second(s), 20 queries .
