查看: 134|回复: 0
为什么车在启动的时候感觉发动机在震动?
发表于 2025-9-17 17:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成发动时汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。1、发动机积碳过多:当发动机内部的积炭过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积炭大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,这种状况下,只有等到积炭吸收的汽油饱和,才容易着车,着车后吸附在积炭上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。2、可能是正常现象:对于3缸以下的车辆,当出现车辆抖动正常,3缸车本身就抖动厉害。如果4缸以上的车辆,如果比平常严重了再检查发动机仓有无异常情况,有没有一个缸不工作或多缸工作不良现象,症状常见火花塞被烧,火花塞间隙过大,或者出现松动的情况,车辆就会发生抖动,这时要停车仔细检查火花塞是否完整,有工具可以卸下火花塞检查一下。还有供油不畅,机油润滑不良等,自己弄不了要及时去维修点维修。
GMT+8, 2026-11-6 20:46 , Processed in 0.179518 second(s), 20 queries .
