查看: 90|回复: 0
冬季机油什么时候换合适?
发表于 2025-9-17 17:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般在入冬前换机油,根据各地环境温度的不同会有不同的选择方法,如果冬季环境比较恶劣,建议使用冬季专用机油,可以更好的为发动机的运行提供润滑,避免在发动机的运行过程中出现异常磨损。机油更换周期如下:1、时间和里程:对于普通的机油一般3-4个月就要更换一次机油,全合成机油6-9个月,普通的机油行驶5000公里更换一次,半合成机油7500公里更换,全合成机油10000公里换一次机油,如果行驶的环境不同,机油的更换周期也会不同。2、跑长途车辆:当汽车经常跑长途时普通的机油需要5000公里更换,半合成机油7500-10000公里更换机油,如果汽车使用的是全合成机油,可以10000-15000公里更换一次。3、新车首保:汽车首保的机油更换周期也有不同,有些汽车两个月或者是3000公里之内更换机油,有的汽车要求6个月或者是7500公里更换机油,汽车首保时的机油可以按照4s店的建议进行更换,在磨合期内汽车机油中的杂质较多,不能长时间使用。
GMT+8, 2026-9-23 18:46 , Processed in 2.107757 second(s), 19 queries .
