查看: 162|回复: 0
cvt变速箱换挡顿挫吗?
发表于 2025-9-17 17:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车cvt变速箱换挡会有顿挫感,这属于正常现象,是发动机内部运行部件惯性产生的冲击感。以下是相关介绍:1、降档顿挫:一旦踩踏油门踏板或者松开制动踏板时,发电机就立即工作,这时候就会搭上发动机,进而给发动机带来一定的负担。这种情况下,汽车发动机的转速就会受到影响,发动机的转速和离合器转速并不一致,就会产生顿挫感。2、升档顿挫:这种情况下,变速箱的速度不够快,升档速度远远跟不上踩油的速度,所以变速箱在升档的一瞬间就会产生顿挫感。3、低速顿挫:汽车在低速行驶下,会频繁的在1档和2档之间切换,离合器的就会频繁的进行分离、结合。但是,在很短时间内,又不可能顺畅地完成动力传输,也就有了常见的低速顿挫,一般表现在汽车起步时。
GMT+8, 2026-11-18 22:51 , Processed in 0.236837 second(s), 19 queries .
