查看: 72|回复: 0
车子低速行驶产生金属摩擦声的原因是什么?
发表于 2025-9-17 17:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是车子低速行驶时产生金属摩擦声的原因:1、刹车盘和踏板的摩擦声。2、刹车片损坏,建议更换。以下是汽车响声的鉴别方法:1、正确区分正常响声与非正常响声:汽车在工作时各机构存在的振动,会发出多种性质的响声,但有响声并不表示汽车就有故障,为了避免不必要的拆卸,首先必须区分正常响声与非正常响声。各系统部件的正常振动声,换档时齿轮的冲击声,用气体作工作源的进气声、排气声,齿轮啮合噪声等均属于正常响声。非正常响声按对汽车性能的影响可分为轻微响声、一般响声和恶性响声。轻微响声,一般音量较小,机件磨损程度不大,较长时间无显著变化,这类故障不经修理仍可维持汽车的正常行驶。一般响声,对汽车性能有显著影响,但短期内仍可维持其主要技术性能。这类响声一般音量较大,机件磨损也比较大,应及时修理。在行驶途中若出现这类响声,可暂不作处理。恶性响声,如曲轴轴承、连杆轴承严重发响,并伴有润滑油压力下降,变速器显著的齿轮撞击声,差速器的强烈振动声等,对汽车有严重影响,即将造成或已经造成机件的严重损坏。这类故障必须引起高度重视,应立即停车检查,决不可勉强行驶,否则,极易造成重大机械事故。2、听诊条件:在诊断汽车异响时,应注意创造良好的听诊条件,设法排除其他噪声的干扰,以免影响判断的准确性。最好能有意识地将声音放大或缩小,听诊现场应保持安静,尽量减少人为因素的干扰。
GMT+8, 2026-9-25 22:36 , Processed in 0.146131 second(s), 20 queries .
