查看: 87|回复: 0
汽车的密封胶条多久更换合适?
发表于 2025-9-17 17:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
密封胶条的更换时间需要根据情况而定,首先检查密封条有无大的裂纹,有无断裂。如果密封条断裂了,可以使用粘结剂进行修补。如果密封条损伤严重,或老化程度较大,最好更换新密封条。
  车主在使用轿车洗涤剂进行清洗门窗密封胶条之后,最好涂覆一层高渗透性的保护剂,这样既能防止密封条老化又能极大地提高密封条的密封性。除此之外,密封条的缝隙之间很容易塞满沙尘,从而引发锈蚀。为此,应该用刷子把沙尘等清除干净。
  在更换整个车身时,应在焊缝的搭接部分涂一层密封胶,胶层厚度应约为1mm,并且胶层不得有虚粘、气泡等缺陷。在整个地板下表面和前轮罩下表面应涂3mm-4mm的弹性涂层及防腐涂层。这些措施不仅可以大大增强整车的密封性和减慢车身的锈蚀速度,而且还可以提高乘坐舒适性。
  车门与车身的密封是一个比较困难的部位,密封要求比较严,应密封的部分比较长,各密封部位的断面形状不尽相同,而且车门启闭频繁。在高级轿车上常设置3道,4道密封,安装前支柱及车顶侧横梁部位的四重密封的构造。这种多道密封一般都布置在前门缝里,除具有密封功能外,还有汽车隔音降噪的作用。
GMT+8, 2026-9-23 11:03 , Processed in 0.094376 second(s), 20 queries .
