查看: 115|回复: 0
冷却液报警灯亮是怎么回事?
发表于 2025-9-17 17:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液灯亮是提示驾驶员,发动机或其控制系统出现了异常,需要进行维修。这个故障要进行专业的故障检测,试验解码器读取系统存储的故障码,依据故障码的提示,判断故障的部位、原因。所以要及时到专业的维修店进行检测,不要再继续使用车辆。以下是发动机指示灯亮的介绍:1、发动机指示灯亮:发动机指示灯如果常亮,意味着车辆出现故障码,此时ECU不断电的情况下,故障码会被记录,到4S店使用读取器是可以判定故障码以及对应的故障内容。另外,请确认上次故障码是否完全消除。2、水箱盖有损坏:看看主水箱盖有无损坏,水箱盖非常重要,高温时,膨胀的冷却液通过水箱盖流入副水箱,而冷车的时候水箱盖就会打开进入主水箱的循环作用。
GMT+8, 2026-9-21 23:23 , Processed in 0.092847 second(s), 20 queries .
