查看: 97|回复: 0
bar与kpa如何换算
发表于 2025-8-29 11:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1bar等于100kpa,kpa是千帕。
bar和kpa是胎压的单位,如果车友们在充气时使用胎压表测量胎压,那就会知道bar和kpa。
一般我们的汽车胎压在2.5bar左右就可以了,这也是经常使用的胎压。
2.5bar等于250kpa。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和操控。
轮胎的气压是不能过高也不能过低的,如果胎压过高,那会降低轮胎与地面的接触面积,这样会降低抓地力影响操控。
如果胎压过低,那在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。
在平时用车时,建议车友们经常检查一下轮胎的气压,并且要经常检查一下轮胎表面是否存在破损现象。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
一般的轮胎装在车上是可以使用四年的,所以建议车友们每隔四年更换一次轮胎。
在购买新轮胎时,一定要看好生产日期,轮胎属于橡胶制品,即使长时间放着不用也是会出现老化现象的。
所以在购买轮胎时不要选择出厂超过三年的产品。
轮胎的生产日期是用四位数字表示的,这四位数字是在轮胎侧面写着的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38578.html
GMT+8, 2026-9-27 15:22 , Processed in 0.136027 second(s), 20 queries .
