查看: 107|回复: 0
qx30是什么级别的suv
发表于 2025-8-29 11:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
qx30是英菲尼迪旗下的一款紧凑型suv,这款车全系一共使用了两款发动机,一款是1.6升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。qx30的长宽高分别是4425毫米,1815毫米,1505毫米,轴距为2700毫米。
qx30的1.6升涡轮增压发动机拥有156马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1250到4000转每分钟,最大功率转速为5300转每分钟。
这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
qx30的2.0升涡轮增压发动机拥有211马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1200到4000转每分钟,最大功率转速为5500转每分钟。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
双离合变速箱是基于手动变速箱研发的,这种变速箱的结构与手动变速箱是差不多的。
qx30的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂变成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38506.html
GMT+8, 2026-9-27 13:45 , Processed in 0.230633 second(s), 19 queries .
