查看: 149|回复: 0
车不开电瓶可以放多长时间?
发表于 2025-9-17 17:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上来说,汽车放置两个月都不会影响电瓶正常工作,不用时最好把电瓶正负极拔掉,避免汽车电瓶自然耗电。延长电瓶寿命的方法:1、经常使用电瓶:汽车很多都用的铅酸蓄电池,假如汽车长时间没有运转,里面的硫酸就会下沉,这样会导致自然放电,如果长时间的出现这样的情况,电瓶就会供电不足大大衰减使用寿命。2、注意清理电桩:因为电桩周围并不是完全密封,当汽车在运作的情况下,只要汽车晃动电解液就会从电桩冒出来,这些电解液会在空气中产生一些化学反应,会影响到电瓶的正常工作。3、定期检查发电机:因为电瓶需要发电机给它充电,只要发电机出现了问题,电瓶也就会受到很大的影响,不但会造成供电不足,同时也在不断消耗电瓶的耐久度,所以在源头发电机上要千万注意。
GMT+8, 2026-11-5 19:46 , Processed in 0.115228 second(s), 20 queries .
