查看: 93|回复: 0
车内显示器不亮的原因?
发表于 2025-9-17 17:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内显示器不亮的原因有三点,具体介绍如下:1、供电不正常:先检查显示屏的供电是否正常,如果供电不正常,请更换供电模块;2、排线接触不良:检查排线接触是否自好,如有问题,更换排线;3、显示屏损坏:检查显示屏是否损坏,替换显示屏测试一下,如果恢复正常,显示屏损坏。如果一样,供电正常,排线接触良好,检查主板的视频输出信号,更换主板测试。显示器不亮大部分是主机问题。拓展资料:以下是主机问题的简单处理:1、打开机箱拿把废刷子(牙刷灰刷之类的都可以)拔掉内存,显卡,仔细刷;2、用手指擦内存与显卡金手指,抠主板电池放电,再装回原位;3、仍然不亮,观察显示器的指示灯颜色,是黄色说明没信号,基本可以确定是主机问题,去维修店维修。
GMT+8, 2026-11-5 12:43 , Processed in 0.058330 second(s), 20 queries .
