查看: 109|回复: 0
丰田chr和奕泽是姊妹车型吗
发表于 2025-8-29 11:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
chr和奕泽是姊妹车型,这两款车的动力总成是相同的,底盘也是相同的,外观和内饰设计也基本相同。
chr是广汽丰田旗下的车型,奕泽是一汽丰田旗下的车型。
chr和奕泽都使用了2.0升自然吸气发动机,这款发动机的代号为M20A,这款发动机有171马力和203牛米的最大扭矩,这款发动机能在6600转每分钟时输出最大功率,能在4400到4800转每分钟时输出最大扭矩。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
混合喷射就是既有缸内直喷也有多点电喷,搭载混合喷射技术的发动机可以在不同工况下选择不同的喷射方式,这样可以提高发动机的动力和效率。
与这款发动机匹配的是10速cvt变速箱。
cvt变速箱在换挡的过程中是没有顿挫的,并且cvt变速箱可以让发动机保持在合理的转速区间内,这样可以提高发动机的燃油经济性。
奕泽和chr的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了E型多连杆独立悬架。
E型多连杆悬架可以吸收更多冲击,这样可以提高车子的乘坐舒适性。
如果大家对这两款车感兴趣,可以去试驾一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38495.html
GMT+8, 2026-9-27 01:26 , Processed in 1.703412 second(s), 20 queries .
