查看: 41|回复: 0
十代雅阁机油加几升
发表于 2025-8-29 11:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5t车型加3.5升,2.0L混动版车型加4升就可以了。
在加机油时,要确保机油的液位在机油尺的min刻度与max刻度之间,机油液位是不能低于min刻度也不能高于max刻度的。
如果机油液位低于了min刻度,那会导致发动机出现润滑不良现象,这样会加剧发动机的磨损。
如果机油液位高于了max刻度,那会导致发动机在运行时受到的阻力增加,这样会导致发动机出现油耗升高动力下降的情况。
所以,机油液位只需要在min刻度与max刻度之间就可以了,机油的液位最高不要超过max刻度。
如果机油液位超过了max刻度,那还可能会损伤三元催化器。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油那发动机是无法正常工作的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
机油是需要定期更换的,如果机油长时间使用那润滑性能会下降,这样会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都需要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后会很脏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38613.html
GMT+8, 2026-9-29 04:36 , Processed in 0.096311 second(s), 20 queries .
