查看: 63|回复: 0
长时间不换冷却液会怎么样
发表于 2025-8-29 11:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果长时间不换冷却液,会导致发动机水道内出现水垢,这样可能会堵塞发动机的水道。如果长时间不换冷却液,还会导致冷却液出现冰点升高,沸点降低的情况,这样也是会影响发动机的正常运行的。
所以,建议大家按时更换冷却液。
冷却液是发动机冷却系统中不能缺少的液体,如果冷却液长时间没有更换,会影响汽车发动机冷却系统的正常运行。
普通的家用车建议每隔两年更换一次冷却液。
在更换冷却液时,应该去专业机构,找专业人士更换。
有些不专业的修理厂在放冷却液的时候放不干净就将新的冷却液加入了,这样是不行的。
在购买冷却液时,一定要看好产品的参数,要给自己的汽车选择合适的冷却液。
在平时用车时,如果发动机出现了缺少冷却液的情况,一定要立即添加冷却液。
在发动机缺少冷却液的时候,一定不要使用自来水代替,可以暂时使用蒸馏水代替。
在缺少冷却液的情况下,不建议继续行驶,继续性能可能会导致发动机损坏。
如果发动机的散热出现了问题,可能会导致发动机出现拉缸的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38616.html
GMT+8, 2026-9-27 13:47 , Processed in 0.093464 second(s), 20 queries .
