查看: 142|回复: 0
换轮毂是否需要备案?
发表于 2025-9-17 17:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
换轮毂是否需要备案要分情况讨论,如果更换的轮毂的尺寸与原车的型号一样,则可以不用进行备案,但如果更换轮毂的尺寸发生了变化,就需要备案。以下为扩展内容:1、改轮毂的原因:改轮毂除了轮毂发生变形等原因造成轮毂必须更换之外,还有就是为了更加美观,改变视觉效果或者是更换成更加轻量化的轮毂,在一定程度上提高车辆的使用性能。2、更换尺寸过大轮毂的坏处:如果更换了尺寸过大的轮毂很可能会导致蹭轮拱,还会使汽车的簧下质量增加,破坏了原厂设定的悬架几何参数,影响到车辆的行驶安全性。更换使用比原厂大的轮毂,还会增加车辆的油耗,更换轮胎的成本也随之提高。因此,建议如果需要或者想要更换轮毂,最好尽量使用与原厂尺寸型号一样的轮毂,还要确定轮毂孔距大小是否合适、轮毂宽度与原车是否一致等。
GMT+8, 2026-11-6 04:20 , Processed in 0.194273 second(s), 20 queries .
