查看: 113|回复: 0
摩托车轮胎多长时间更换一次?
发表于 2025-9-17 18:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据轮胎花纹深浅来确定是否需要更换,轮胎花纹低于2毫米就应该更换,一般质量较好的轮胎,行驶2万公里左右就差不多要更换。轮胎更换的标准:1、行驶距离:正常行驶三五万公里后更换。如果经常跑烂路,就要多加小心。2、胎纹厚度:轮胎上的沟槽厚度,一般出厂时为6毫米,正常低于2毫米就需要更换。3、保质期:轮胎是橡胶产品,有保质期,一般是3年左右。超过保质期就要及时检查更换。
GMT+8, 2026-11-5 05:00 , Processed in 0.061241 second(s), 20 queries .
