查看: 95|回复: 0
汽车怠速发动机抖动怎么回事?
发表于 2025-9-17 18:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速发动机抖动应是发动机积碳严重。
  以下是更多相关资料:
  1、点火系统问题:
  点火系统出现问题也会导致怠速车身抖动,同样来说也是因为火花塞积碳过多。
  2、抖动故障检查排除方法:
  (1)怠速控制电动机的检查,接通点火开关至1挡,应能听到电动机的声音。若没有声音,则检修或更换怠速控制电动机、ECU以及相关线路,如有声音,则进入下一步检查。
  (2)节气门电位计的检查,测量节气门控制部件8和7脚之间的电压应为3.8V左右,并且不随节气门变化而改变。电压若不正常,则检修或更换节气门定位电位计。电压若正常,则检查节气门定位电位计和ECU之间的线路。线路若正常,则检修或更换ECU,线路若不正常,则检修或更换线路。检查燃油分配器和节气门体之间的真空管连接良好与否。
GMT+8, 2026-11-5 11:01 , Processed in 0.060401 second(s), 20 queries .
