查看: 101|回复: 0
发动机机油什么时候换?
发表于 2025-9-17 18:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机机油建议普通机油4000-5000公里更换,2半合成机油6000-7500公里更换,全合成机油8000-10000公里更换。
  以下是更多相关资料:
  1、机油作用:
  机油,即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质。
  2、鉴别机油方法:
  (1)闻味法,抽出机油尺凑近鼻子闻一闻,若有极强的酸臭味,说明机油已经变质,应该更换。
  (2)手捻法,将取出的旧机油用大拇指与食指反复研磨,质量好的手感有润滑性、磨屑少、无磨擦感。如感到有杂质,粘性差,甚至发涩,应该更换。
  (3)辨色法,取一张干净的白滤试纸(可用好一点的面巾纸),滴数点旧机油在纸上,待机油渗漏后,质量还好的机油无粉末、用手摸去干而光滑,且黄色浸润带清晰。呈深黑褐色,有杂质,应该更换。
  (4)光照法,取出机油尺高举45度,在光照之下观察机油油滴,可清晰看到油滴中无磨屑末为良好。若磨屑末多,应该更换。
GMT+8, 2026-11-5 07:52 , Processed in 0.059572 second(s), 20 queries .
