查看: 167|回复: 0
刹车片磨到刹车盘的原因是什么?
发表于 2025-9-17 18:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片磨刹车盘,出现原因及解决方法如下:1、刹车片和刹车盘之间有异物:如果一开始没什么异常,突然开始磨,则很可能是这个原因。例如踩刹车的时候,刚好有小石子溅起被夹在刹车片与刹车盘的中间。解决办法:把刹车片和刹车盘之间的异物清除。2、材料的问题:刹车片或刹车盘本身就有问题。如果是劣质的刹车片,表面会有大的金属颗粒,这种情况就会造成刹车片磨刹车盘。3、客观因素导致:例如刹车片摩擦块尺寸不一致、装刹车片的时候装偏。如果拆下来看到刹车片表面只是局部有摩擦痕迹,基本可以确定是这种原因。解决办法:重新安装刹车片。
GMT+8, 2026-11-5 10:11 , Processed in 0.094122 second(s), 20 queries .
