查看: 120|回复: 0
导致油耗升高的原因?
发表于 2025-9-17 18:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是由于气温和发动机未保养导致。以下是相关介绍:1.气温影响:受气温的影响导致油耗波动,这很正常。一般到了冬天气温低,油耗都会增大一些,几乎能与夏天开空调时的油耗相当。这是因为气温低,发动机散发的热量增多。发动机要保持恒定的温度才能正常工作,散热多就需要燃烧更多的汽油产生热量,这部分汽油没有用来做功,变成热量被浪费,因此油耗会增大,这无法避免。其次冬季热车时间长,从刚启动到水温正常需要更长的时间和更多的汽油。2、车辆长时间未保养:车辆长时间未保养,机油和空气滤芯变脏了也会导致油耗增大。机油脏了就会润滑不良,导致发动机各个运动部件阻力增大,需要更多的能量克服阻力,油耗就会增大。空气滤芯脏了导致进气不畅,首先进气时需要消耗更多能量,其次进气不足导致燃烧不充分,少许汽油没有燃烧完全而被排出,行驶相同里程自然就需要更多的汽油。
GMT+8, 2026-11-6 05:10 , Processed in 0.254469 second(s), 20 queries .
