查看: 116|回复: 0
车不关灯多久没电?
发表于 2025-9-17 18:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果小灯功率小,电瓶可以坚持一晚上;如果前面两个车灯是氙气大灯,就可以亮8个小时左右,如果再高级一点的车,前面是LED大灯,就可以亮14个小时。扩展资料:1、转向灯没关:市面上大多数车型,如果是转向灯没关,就会触发示宽灯功能,左边转向灯没关,车子左边的小灯就会一直亮,右边的没关,右边的就一直亮。这种车子小灯功率要比大灯小很多,而且就算忘记关掉,也是只亮一边,不会两边都亮,所以电瓶坚持1个晚上基本没有什么问题。2、转向灯功率:转向灯的功率根据型号不同也都不一样,有10瓦的也有21瓦。以21瓦的举例,前后四个加起来就是84瓦,有的车型后视镜上,车身侧面还有,总的功率加起来和两个氙气大灯也差不了太多,电瓶大概能坚持9个小时左右。
GMT+8, 2026-11-5 08:56 , Processed in 0.122028 second(s), 20 queries .
