查看: 149|回复: 0
汽车进气歧管压力传感器的作用是什么?
发表于 2025-9-17 18:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车进气歧管压力传感器作用相当于空气流量计,主要用于测量进入发动机的空气量多少。
  以下是关于汽车进气歧管压力传感器的相关介绍:
  1、说明:
  进气歧管压力传感器简称MAP,是汽油发动机D型燃油喷射系统的主要部件。
  2、工作原理及说明:
  通过测量进气管中的绝对压力来获知空气的密度,配合发动机的转速,计算出进入的空气量。需要说明的是普通发动机从节气门到进气门之间的歧管一般是处于真空状态。除了增压型发动机外。普通汽油发动机的进气动力来自活塞的抽吸,也就是说,活塞端是主动端,而节气门平常关闭,这样需求多于供给,于是歧管就会产生真空度。
GMT+8, 2026-11-5 18:34 , Processed in 0.058711 second(s), 20 queries .
