查看: 90|回复: 0
发动机加速不良故障是怎么回事?
发表于 2025-9-17 18:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
当发动机加速不良的时候,驾驶员踩下加速踏板后汽车的发动机转速无法马上升高,导致迟滞现象的出现,或者在加速过程中出现发动机轻微波动的现象,导致发动机动力不足。发动机故障的原因有:1、汽油品质差汽油品质差,不但会引起混合气在气缸内燃烧不充分,还会造成过量积碳,还有堵塞油路、腐蚀部件的隐患,同时影响正常混合气的浓度,最终导致发动机故障并伴有发抖震动现象。2、氧传感器或传感器插头损坏:氧传感器损坏或传感器插头损坏、松动,会导致混合气过稀或过浓,导致发动机故障。3、火花塞积碳:火花塞积碳会导致发动机工作不良,出现启动困难、怠速不稳、加速不良、急加油回火、尾气超标、耗油增加等不正常现象。
GMT+8, 2026-11-5 12:43 , Processed in 0.072142 second(s), 20 queries .
