查看: 147|回复: 0
汽车转速上去速度上不去是什么情况?
发表于 2025-9-17 18:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转速高速度上不去有两种情况:1、手动变速箱:如果车辆是手动变速箱,看看档位是不是在低档位,如果在低档位,需要升档,这样车速才会上去。如果换到高档位以后,速度还是上不去,就要闻一下车有没有烧糊的味道,如果有,那么应该是离合器片太薄,导致出现了打滑。这种情况就需要拆下变速箱,更换离合器压盘、离合器片、分离轴承和拨叉等配件才剋有解决问题。2、自动变速箱:如果是自动变速箱,需要确认变速箱档位是否位于S档位,如果位于S档位,需要挂到D档,然后再试,如果还是存在以上问题,也很可能是变速箱内部故障,导致变速箱档位卡在了3档挡位。那么这时候就需要检查或更换维修变速箱。
GMT+8, 2026-11-5 03:25 , Processed in 0.079885 second(s), 20 queries .
