查看: 105|回复: 0
车温度计高是什么原因?
发表于 2025-9-17 18:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车温度变高的原因多数是由于水管渗水,冷却水不足引起。
  以下是关于汽车水温高的相关介绍:
  1、冷却液不足:
  发动机工作时长时间的水循环会造成发动机冷却系统的冷却液慢慢流失,导致水箱缺水,要是车主没有及时检查发现并添加对冷却液进行添加,这样就容易导致发动机水温过高。
  2、冷却风扇故障:
  冷却风扇损坏或者电线短路导致风扇工作或者冷却风扇转速慢,这样会导致发动机的热量没法散发出去,发动机的水温自然会升高。
GMT+8, 2026-11-6 06:17 , Processed in 0.274109 second(s), 20 queries .
