查看: 115|回复: 0
缺少冷却液还能继续行驶吗
发表于 2025-8-29 11:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车出现了缺少冷却液的情况,建议不要继续行驶了,否则可能会导致发动机出现过热的现象。如果发动机在过热的状态下持续运行,很容易导致发动机出现拉缸的情况。如果发动机拉缸了,那维修起来成本是比较高的。
所以在缺少冷却液的时候,就不要继续开车了。
冷却液是发动机冷却系统中不可缺少的液体,在发动机工作时,冷却液会在发动机内不断循环,这样可以带走多余的热量。
如果冷却液不足了,那发动机就会过热。
冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
当发动机刚启动时,此时冷却液会进行小循环。冷却液在进行小循环的时候是不会经过散热水箱的,这样有利于发动机快速升温。
当发动机达到正常工作温度或,冷却液会进行大循环。
冷却液在进行大循环时,是需要经过散热水箱散热的,这样可以将发动机维持在正常的工作温度区间内。
冷却液并不是可以一直使用的,这种液体是需要定期更换的。
如果冷却液长时间不换,会导致冷却液出现冰点升高,沸点降低的情况,这样会影响发动机的正常运行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38608.html
GMT+8, 2026-9-27 04:55 , Processed in 0.130775 second(s), 20 queries .
