查看: 180|回复: 0
高速刹车抖的原因是什么?
发表于 2025-9-17 18:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现高速刹车抖的原因是刹车盘表面不平、径向跳动量太大,以下是详细介绍及解决方法:1、车身发抖:首先检查发动机所连接的真空管,确认换机油或做其他保养时是否碰掉该真空管,造成混合气泄漏;其次,确认车辆在保养时是否断开过蓄电池,造成发动机节气门。2、方向盘抖动:刹车盘平面偏摆量超过0.05毫米,车辆在高速踩刹车时,刹车踏板会有轻微跳动,这种跳动也会通过相关转向系统传递到方向盘,造成方向盘左右抖动。3、轮胎气压:轮胎气压过高或过低。胎压过高车速越高,车身震得越厉害。胎压过低,车身会感到忽悠,跑偏。
GMT+8, 2026-11-5 05:24 , Processed in 0.065595 second(s), 20 queries .
