查看: 176|回复: 0
车辆电池充不进去电怎么回事?
发表于 2025-9-17 18:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆电池充不进去电主要原因是极板硫化导致。以下是关于车辆电池极板硫化的相关介绍:1、简介:电瓶硫化是指电瓶内部的极板上沉积了过多的硫酸铅,导致电瓶的内阻增大,容电量下降。表现是电瓶在放电时,电压急剧降低;在充电时电压上升很快,电瓶温度迅速升高,但密度增加缓慢,过早产生气泡,甚至一充电就有气泡。2、解决方法:使用时间很长的电瓶(三年以上),基本没有修复价值,直接更换新的电池;如果使用时间较短的电瓶,由于短时间过度放电导致的极板轻度硫化,可以用去硫化充电的方法来修复,但是电瓶的容量只能恢复到额定容量的80%左右。
GMT+8, 2026-11-6 09:22 , Processed in 0.173136 second(s), 20 queries .
