查看: 93|回复: 0
卤素灯一般几年换一次?
发表于 2025-9-17 18:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
卤素大灯一般一两年就得换一次。以下是关于卤素大灯的相关介绍:1、原理:所有白炽灯的发光原理都是利用物体受热发光原理和热辐射原理而实现,最简单的白炽灯就是给灯丝导通足够的电流,灯丝发热至白炽状态,就会发出光亮,但这种白炽灯的寿命会相当相当的短。2、特点:卤素灯是用钨丝制成,但却被包在一个更小的石英玻壳内。因为玻壳离灯丝很近,如果是玻璃制成的就会很容易融化。玻壳内的气体由不同的气体组成了卤素灯组。这些气体有一个非常有趣的特性:这些气体与钨蒸气相结合。如果温度不够高,卤素气体结合的钨原子蒸发和灯丝上再沉积。这个循环过程,使灯丝持续了很多时间。此外,这个可以运行热灯丝,这意味着可以得到更多的光能源。仍然得到了大量的热量,但由于石英的玻壳是如此接近灯丝,因此这个与一个正常的灯泡相比更热。
GMT+8, 2026-11-5 22:42 , Processed in 0.566736 second(s), 19 queries .
