查看: 201|回复: 0
1公里油耗计算公式什么?
发表于 2025-9-17 18:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
油耗的计算公式:油耗 x 油价 /100公里。这样就可以算出多少钱一公里。 举个例子,比如油耗是9个油,油价7.5元/升, 9乘以7.5/100=0.675元,即一公里烧油6毛7分5厘。
  给大家介绍下啥是油耗。油耗(L/100Km):俗称汽车在行驶完100公里的耗油量。比如人们常说8个油,9个油,指的是100公里耗油8升,9升,如果你要算一公里多少钱也可以的。实际计算油耗的方法就是,加满油后记下自己的里程表数。下次再去加满油时,记下加的油升数,同时记下现在的里程表数。加的油升数/里程表数差即为每公里油耗数。这个数*100就是百公里油耗数,也就是我们平时听别人说的跑8个油,这个8的含义。
    百公里油耗是指车辆在道路上按一定速度行驶一百公里的油耗。是车辆的一个理论指标。百公里油耗是厂家在客观环境中,用安装在车辆底盘的测功机测得的值转换为速度参数,再指定速度行驶,计算出车型的理论实验百公里油耗数据。
  道路功况油耗是车辆在指定道路上按照规定的车速和时间行驶,用反复试验所测定的值进行计算的燃油指标,也叫多功况道路循环油耗。在规范中,规定每个循环包含各种行驶的功况,并按每个循环中指定的换挡时刻、停车时间、行驶速度、加速、制动和减速等各种指标记录行驶功况。用这种方法的测定值比较接近实际值。
  百公里油耗是车辆的一种指标,功况油耗是格式化统计的一种规范,车辆在经济车速之内行驶速度越慢,百公里油耗越多,超过经济速度是相反的,如果把发动机转速控制在相同的安全转速之内,不管车辆行驶速度快慢,每小时的耗油量是相同的,在高速公路和工程运输计算油耗时,不适合用前两种规范,用每小时油耗计算比较准确。每小时油耗计算公式:百公里油耗/100*极限*0.8(极限速度是最高安全速度)。
GMT+8, 2026-11-5 14:10 , Processed in 0.094523 second(s), 20 queries .
