查看: 100|回复: 0
刹车油变少的原因有哪些?
发表于 2025-9-17 18:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油变少的原因有:1、磨损:如果刹车片磨损,刹车油补充到管道中,所以液面减少。金属之间的摩擦必然会产生磨损,刹车片与盘都是损耗件,在使用过程中会被越磨越薄。2、泄露:如果刹车油管道有泄露的地方,建议及时检查维修。在检查后如发现液面降低则建议首先检查刹车片,其次在检查刹车盘,更换后液面高度总会上涨。最好每月定期检查刹车油液面高度,注意刹车油液面是否出现明显下降,品质是否变差,如果是就应及时添加或更换。
GMT+8, 2026-11-5 16:33 , Processed in 0.082525 second(s), 20 queries .
