查看: 132|回复: 0
吱哑两声开门看是什么意思?
发表于 2025-9-17 18:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车开门时出现两声异响,是由于车门限位器的损坏,质保期内可以免费更换。有关车门限位器的资料如下:1、限位器:是一种保护机器的安全装置,也叫超载限位器。2、作用:可以限制车门的最大开度;可以保持车门的常开。扩展资料:1、橡胶弹簧式限位器:这种限位器结构简单,成本较低,不用维修,占用的空间小。缺点在于对材质的要求高,如果链条强度不够,使用一段时间后车门会下沉,就会导致异响。橡胶弹簧式限位器多分为两档或者三档,长度约在60mm左右,最大开度角在70度以下。2、扭簧式限位器:扭簧式限位器多用于欧洲,噪音低、寿命长、限位效果好,但是占据的空间较大,结构复杂,维修麻烦。扭簧式限位器最大开度角在60度到65度之间,开门力矩最大为45牛/米,关门力矩最大50牛/米。
GMT+8, 2026-11-6 01:52 , Processed in 0.260013 second(s), 20 queries .
