查看: 74|回复: 0
变速箱有滤芯吗
发表于 2025-8-29 11:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱是有滤芯的,变速箱都是有变速箱油滤芯的,这个滤芯是用来过滤变速箱油的。
变速箱内都是有变速箱油的。
对于手动变速箱来说,变速箱油起到润滑,散热的作用。
对于自动变速箱来说,变速箱油起到润滑,散热,传递动力的作用。
自动变速箱内都是有换挡控制机构的,这个控制机构是需要有变速箱油才可以正常工作的。
变速箱油长时间使用会有一些金属碎屑,如果不将这些金属碎屑过滤出来,那金属碎屑会一直在变速箱内循环,这样会加剧变速箱的磨损,并且还有可能损坏控制机构。
所以在更换变速箱油时,应该将变速箱油滤芯一起更换掉。
在更换变速箱油时,建议大家使用循环机换油法更换,这种方法可以换的更加彻底更加干净。
并且在购买变速箱油时,只需要选择原厂的产品就可以了,原厂的变速箱油经过了厂家的测试,这种油是可以满足变速箱在任何工况下的需求的。
建议大家按时更换变速箱油和变速箱油滤芯,这样可以延长变速箱的使用寿命降低变速箱的磨损。
如果一直不换变速箱油,可能会导致变速箱损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38689.html
GMT+8, 2026-9-27 00:51 , Processed in 0.141449 second(s), 20 queries .
