查看: 117|回复: 0
荣威rx5蓄电池型号
发表于 2025-8-29 11:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同品牌的电池型号是不一样的,只要是12v60a的电池,荣威rx5都是可以使用的。大家在购买时可以直接告诉销售员汽车的型号,这样销售员就会找到可以在荣威rx5上使用的电池了。荣威rx5可以使用瓦尔塔的l2-400电池。
电池是汽车上一个重要的部件,在没有启动发动机时是电池给全车电子设备供电的。
并且电池也负责启动发动机。
在启动发动机后,就是发电机给全车电子设备供电了,发电机也可以给电池充电。
电池是一个需要定期更换的易损件,所以车友们要按时更换。
一般的汽车电池是可以使用2到3年的,有些车的电池没有用那么长时间就坏了,这是由于车主们错误的使用习惯导致的。
在没有启动发动机时,不要长时间坐在车内使用车内的电子设备,这样会降低电池的使用寿命。
在冬季夜晚停车时,不要将车停在室外,冬季室外温度低,低温会影响电池的使用寿命。
在保养时,可以让专业技师测量一下电池的电压和内阻。
如果电压和内阻达不到规定的数值,那就代表需要更换了。
在更换电池时一定要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38652.html
GMT+8, 2026-9-27 10:10 , Processed in 0.093321 second(s), 20 queries .
