查看: 102|回复: 0
点火线圈多少公里换一次
发表于 2025-8-29 11:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火线圈不属于易损件,所以这个部件是没有固定的使用时间和更换时间的。
点火线圈是一个可以使用很长时间的部件。
点火线圈是点火系统中一个重要的部件,这个部件可以将12v电压转换成成千上万伏的电压,只有这样火花塞才有足够的点火能量。
点火线圈是直接连着火花塞的。
虽然不属于易损件,但是点火线圈长时间在高温环境下工作也是很容易出现故障的。
如果点火线圈坏了,那会导致发动机缺缸。
点火线圈损坏后,一定要立即更换。
点火系统中的火花塞是一个易损件,这个部件是需要定期更换的。
火花塞长时间使用电极间隙会变大,这样会影响火花塞的点火能量。
火花塞长时间使用电极上还会出现积碳,这样也是会影响火花塞的点火的。
所以火花塞一定要按时更换。
在拆掉火花塞后,要用贴纸将安装火花塞的孔贴起来,这样可以防止异物掉入汽缸。
在安装火花塞时,一定要使用专业的扭力扳手将火花塞拧紧。
如果拧不紧,那会导致汽缸漏气。如果拧的太紧,那可能会导致火花塞断裂,这都是不行的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38712.html
GMT+8, 2026-9-27 02:47 , Processed in 0.169474 second(s), 20 queries .
