查看: 100|回复: 0
货车暖风时冷时热是什么原因?
发表于 2025-9-17 19:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致货车暖风一会热-会冷的可能原因有很多,如防冻液不足、冷却液循环通路里面有气、循环通路被堵、节温器损坏工作不良导致等。
  以下是货车暖风一会热一会冷的原因和解决方法介绍:
  1、防冻液不足:
  如果水箱的防冻液不足,就会出现刚打开暖风时热,一会就变凉的现象, 那是因为车内加热器(小水箱)里面经过的液体很少,鼓风机的冷空气吹向加热器时,由于液体的不足,就会导致一开即凉的现象。
  2、循环通路里面有气:
  这种情况特别是刚刚换完防冻液时最容易出现,有的司机是买来防冻液自己换,把水箱加满就完事,其实这样做不对,因为发动机上都装有节温器,所以说有些车型必须要排气,如果不把发动机里面的气体排放掉,就会造成发动机高温的现象。
  3、循环通路被堵:
  如果是循环通路堵了就会出现循环不畅通,这种情况一般出现在有铁水管的地方,还有就是水管的拐角的地方,再就是暖风热水开关打开不到位或者堵住,一般用手感觉一下两根水管的温度就会知道,堵了清理一下即可。
  4、节温器损坏:
  节温器的作用一个是调节发动机的温度,再一个就是控制发动机里面的液体的流向加热器, 形成循环通路,如果节温器卡死,出现常开状态也会造成循环不畅的现象。
GMT+8, 2026-11-5 08:16 , Processed in 0.089320 second(s), 20 queries .
