查看: 141|回复: 0
阿斯顿马丁db11排量多大
发表于 2025-8-29 11:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿斯顿马丁db11一共使用了两款发动机,一款是5.2升双涡轮增压发动机,另一款是4.0升双涡轮增压发动机。所以这款车的排量就是4.0升或5.2升。阿斯顿马丁db11是阿斯顿马丁旗下的一款跑车,这款车的长宽高分别是4739毫米,1950毫米,1279毫米,轴距为2805毫米。
阿斯顿马丁db11的4.0升双涡轮增压发动机是一款v8发动机,这款发动机拥有510马力和675牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为2000到5000转每分钟,最大功率转速为6000转每分钟。
这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
阿斯顿马丁db11的5.2升双涡轮增压发动机是一款v12发动机,这款发动机的最大功率为447kw,最大扭矩为700牛米,最大扭矩转速为1500到5000转每分钟,最大功率转速为6500转每分钟。
这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝镁合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
阿斯顿马丁db11的前悬架使用了双横臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
双横臂独立悬架是双叉臂独立悬架的简化版本,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了两个连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38731.html
GMT+8, 2026-9-21 17:31 , Processed in 0.098173 second(s), 20 queries .
