查看: 177|回复: 0
在开着空调的车里睡觉安全吗?
发表于 2025-9-17 19:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
答案是肯定不安全。如果要在车内长时间睡觉休息,建议关掉空调,将车辆熄火,然后打开一点点车窗,使车内通风,这样的做法才最安全。由于车辆停在原地长时间不动,就会导致发动机燃烧不完全,然后一氧化碳排放过浓。如果当车辆正常行驶时,一氧化碳会跟随气流远离车辆,从而不会对车内人员造成伤害。但如果车静止,那么尾气排出来的一氧化碳就会随着空调渐渐渗入车内,对车内人员的生命安全造成损害。
  以下是车内开空调误区:
  1、空调开到最小风量可以省油:
  其实事实刚好相反,由于长时间空调属于低耗能运行状态,就会导致外面的灰尘被吸入空调过滤网中,如果长期处于小风量状态,那么这些灰尘就很难被吹出来,然后这些灰尘就会聚集,然后发霉,对健康造成影响。
  2、让空调一直处于内循环模式:
  这个模式也是大部分车主经常使用的一个空调模式。在内循环的情况下,车内的空气彻底切断了与外界的流通,如果空调一直处于外循环模式,那么车内的空气就得不到流通,甚至会变得浑浊。所以,要经常切换内外循环模式。
GMT+8, 2026-11-5 11:57 , Processed in 0.106308 second(s), 20 queries .
