查看: 116|回复: 0
车子高速行驶时方向盘为什么会抖动?
发表于 2025-9-17 19:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是关于车子高速行驶时方向盘抖动的原因:1、轮胎:轮胎是汽车与地面直接接触的重要器件,比如轮胎破、变形;如果轮胎没做过动平衡可能会导致方向盘抖动,或者是更换了新轮胎,没有把四个轮胎的胎压调成一致,这种情况也会导致方向盘抖动。2、底盘悬挂:汽车底盘变形或者下支臂、拉杆球头等松动,也会导致方向盘抖动。3、踩刹车抖动:司机没有好的刹车习惯导致刹车盘变形,也就导致了高速行驶时方向盘抖动。4、共振:(1)传送轴可能发生扭曲变形或者是传送轴万向节连接松旷,甚至是缺油导致锈死。(2)如果汽车在怠速时发动机也在抖动,那就是发动机机脚垫松旷。
GMT+8, 2026-11-5 10:18 , Processed in 0.082567 second(s), 20 queries .
