查看: 67|回复: 0
改点火线圈可以提高动力吗
发表于 2025-8-29 11:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果只改装点火线圈,那是无法提升发动机的动力的。
可能有很多改装爱好者经常会看一些网站上的广告,这种广告宣称换个点火线圈能提升动力,建议大家不要相信,换更强的点火线圈,高流量风格等产品是无法提升动力的。
点火线圈是点火系统中的一个部件,这个部件可以将12v电压转换成成千上万伏的电压。
点火线圈是直接与火花塞连接的。
如果更换了很强的点火线圈,有可能烧毁火花塞。
建议大家不要随便改装动力系统的部件,如果要改装动力系统的部件,那是需要去专业的改装厂的。
有些车友还会更换火花塞来提升动力,更换火花塞也是无法提升动力的。
如果更换了火花塞感觉动力比之前提升了,那是因为之前动力已经下降了。
火花塞长时间使用电极间隙会变大,这样会影响火花塞点火。
火花塞长时间使用电极上还会出现积碳,这样也是会影响火花塞点火的。
如果火花塞的点火受到了影响,那会导致发动机内燃烧不充分,这样就会影响发动机的燃油经济性和动力输出。
所以大家一定要按时更换火花塞。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38706.html
GMT+8, 2026-9-29 05:21 , Processed in 0.146476 second(s), 19 queries .
