查看: 140|回复: 0
q5奥迪定速巡航怎么用?
发表于 2025-9-17 19:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
将车速设置到想要的速度,然后按压定速巡航杆的顶端按键,启动定速巡航。定速巡航系统缩写为CCS,又称为定速巡航行驶装置,速度控制系统,自动驾驶系统等。以下是具体介绍:1、作用:按司机要求的速度和开关之后,不用踩油门踏板就自动地保持车速,使车辆以固定的速度行驶。采用了这种装置,当在高速公路上长时间行车后,司机就不用再去控制油门踏板,减轻了疲劳,同时减少了不必要的车速变化,可以节省燃料。2、可以设定所需要的车速:奥迪q5l定速巡航一般都有单独的开关,开启就可以在一定速度以上随时设定所需要的车速,一般来说在仪表盘中会有一个独立的指示灯,亮起后表示已经开启。注意开启不等于设定速度,定速需要单独的操作,这个功能为了避免误操作而设计。
GMT+8, 2026-11-5 10:02 , Processed in 0.059853 second(s), 20 queries .
