查看: 117|回复: 0
油表灯亮后还能跑多长距离?
发表于 2025-9-17 19:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油表灯亮起后油箱里至少还有8L以上的燃油,可以跑30公里。以下是关于油灯亮的相关介绍:1、油表灯亮是否需要及时加油:油表灯亮起后,还能跑个30公里,不要影响安全驾驶,但附近有加油站时,还是要及时加油。燃油之所以能够进入发动机燃烧,离不开油泵,在长时间工作后,油泵的温度会很高,因此传输燃油的同时,也需要燃油为其润滑和降温。当油箱内燃油不足时,尤其还在坡路上,很可能导致油泵吸不上油,严重时会烧毁油泵,到时可就得不偿失。2、油表灯亮了:不要刹车不要低速行驶。如果油表灯已亮,在高速上应保持匀速行驶,不要慌忙刹车,也不要低速行驶,因为低速行驶也费油。控制车速,平稳驾驶。关闭车上所有电器。导航、收音机、音乐、空调等,关闭车窗,减少风阻。注意路况。尽可能行驶较平稳的道路。
GMT+8, 2026-11-6 03:21 , Processed in 0.545703 second(s), 20 queries .
