查看: 58|回复: 0
风光ix7排量多大
发表于 2025-8-29 11:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
风光ix7是东风旗下的一款中型suv,这款车全系搭载了一款2.0升涡轮增压发动机,所以这款车的排量是2.0升的。风光ix7的长宽高分别是4930毫米,1935毫米,1765毫米,轴距为2810毫米。
风光ix7的2.0升涡轮增压发动机代号为HD20,这款发动机的最大功率为170kw,最大扭矩为355牛米,这款发动机的最大扭矩转速为1800到4000转每分钟,最大功率转速为5500转每分钟。
这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
风光ix7有前驱版车型也有四驱版车型。四驱版车型搭载了适时四驱系统。
搭载适时四驱系统的汽车并不是每时每刻四个车轮都有动力,这种汽车平时大部分时间都是两驱的,只有遇到特殊路况时,才是四轮驱动的。
风光ix7的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆悬架是一种结构比较复杂的悬架,这种悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38664.html
GMT+8, 2026-9-27 10:38 , Processed in 0.125454 second(s), 20 queries .
