查看: 87|回复: 0
奥迪a4前盖怎么打开
发表于 2025-8-29 11:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
要打开奥迪a4的发动机盖是很简单的,只需要拉动位于主驾驶脚踏板附近的拉手,然后拉动车子发动机盖的保险装置就能将发动机盖打开了。
汽车的发动机盖都有保险装置,拉动主驾驶附近的拉手后发动机盖并不能打开,此时车主们还需要拨动或拉动一下发动机盖保险装置才可以将发动机盖打开。
这样设计是为了防止在行驶过程中驾驶员误操作将发动机盖打开了。如果在行驶过程中发动机盖打开了,这样是非常危险的。
有些车的设计是不同的,例如宝马汽车。宝马旗下有些车型在车内连续拉动两次拉手就能直接将发动机盖打开,这样的设计是非常好的,既避免了误操作,也不用伸手进去摸保险装置了。
汽车一般只有在加玻璃水,维修,加机油时才需要打开发动机盖,平时是不需要打开发动机盖的。
汽车设计发动机盖就是为了方便维修,并且也方便添加一些油液。
有些车的发动机是后置或后中置的,这种汽车的发动机盖是在车身后面的。前置发动机的汽车发动机盖是在车身前面的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38667.html
GMT+8, 2026-9-27 02:56 , Processed in 0.093318 second(s), 20 queries .
