查看: 112|回复: 0
电磁阀碳罐多长时间更换?
发表于 2025-9-17 19:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于碳罐电磁阀多久更换一次,并没有一个固定的周期,可以通过测量炭罐电磁阀的电阻来判断碳罐电磁阀的状态,如果数值不符标准,则需要更换电磁阀。以下是关于电磁阀碳罐的更多资料:1、作用:是减少汽车燃油箱、化油器内汽油蒸发物排放的装置。2、结构:汽车活性碳罐通常被设计成一个长条“盒子”,连接在油箱和引擎进气岐管之间。“盒子”设有进气口和排气口,通常设计在同一侧。在碳罐的内部设计成两个或三个腔体,用来增加油气通过的路径以达到更好的吸附和脱附效率。腔体内装满了经过特殊工艺制成的特别适合用来吸附油气分子的颗粒状活性炭。
GMT+8, 2026-11-5 21:48 , Processed in 0.059671 second(s), 20 queries .
