查看: 104|回复: 0
凯美瑞胎压故障灯亮了怎么办?
发表于 2025-9-17 19:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是凯美瑞胎压故障灯亮的两种方法介绍:1、接通点火开关,按住“胎压监测复位按钮”保持几秒钟即可。2、去维修站使用专用电脑复位。拓展资料:以下是胎压监测指示灯一直亮的情况介绍:1、轮胎被扎引起的胎压监测灯亮:这个情况通常极慢地漏气,一时没法发现到底是哪个轮胎,这时可以用胎压表测量,前2.3,后2.5,若缺气,就补足,然后再观察胎压报警灯,若过几天又亮起,可能就要扒胎检查。2、胎压监测灯亮有时是胎压过高:标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。所以当有轮胎超过3.0bar也会触发胎压监测灯亮。3、低胎压行车时间过长引起的胎压监测灯亮:这种情况通常发生在:某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起的胎压升高,这时应及时停车休息或更换备胎。4、久未加气的胎压变低引起的胎压监测灯亮:当气压低于1.8以下时,引起的胎压监测灯亮,所以平时应做下检查,看胎压检测器是否正常。
GMT+8, 2026-11-5 07:03 , Processed in 0.062284 second(s), 20 queries .
