查看: 136|回复: 0
玻璃水混用可以吗?
发表于 2025-9-17 19:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃水是可以和水混用,不过应该使用纯净水,自来水含有较多杂质,杂质会依附在橡胶管内,影响正常的喷水。以下是关于玻璃水使用的更多资料:1、影响:长期使用可能会使玻璃表面与雨刮器之间摩擦力加大,玻璃产生划痕。2、性能:防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层;抗静电性能:能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能;润滑性能:减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕;防腐蚀性能:对各种金属没有任何腐蚀作用。
GMT+8, 2026-11-5 21:47 , Processed in 0.067094 second(s), 20 queries .
