查看: 114|回复: 0
车上abs灯一直亮怎么处理?
发表于 2025-9-17 19:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果驾驶时ABS警告灯亮起,制动器仍然可以工作。但是车有打滑的危险,最好保持与其他车辆的距离。如果刹车系统指示灯和ABS警告灯都亮起,或者两个指示灯在启动发动机后没有关闭,显示车辆制动系统失效,建议将车停到路边,并寻求紧急拖车服务。相关介绍如下:1、ABS自检:每次开启汽车点火器时,汽车的ABS都会进行自检。这通常会打开ABS警告灯以及仪表板上的所有不同信息。如果车上的车载电脑发现可能存在的问题,则该警示灯将保持点亮;否则,如果仅在打开点火开关后才打开ABS警告灯,则不必担心,因为这是标准的自检。2、亮起的两种原因:没有ABS的车,汽车在遇紧急情况采取紧急刹车时,容易出现轮胎抱死,也就是方向盘不能转动,这样危险系数就会随之增加,很容易造成严重后果。汽车ABS灯亮,通常由以下两个原因造成:一是ABS传感器坏了或者有脏东西,如果在冬季,有脏东西的可能性大,可能是道路积雪所造成。二是刹车系统有短路现象。
GMT+8, 2026-11-5 21:48 , Processed in 0.062601 second(s), 20 queries .
